Какие действия необходимо выполнить при монтаже агрегата согласно указаниям доку... Ливгидромаш ЦН 1000-180 [Ответы 1]
Вопрос 725535
User_q725535, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить при монтаже агрегата согласно указаниям документации?
При монтаже агрегата необходимо тщательно очистить фундамент от строительного мусора, пыли и масляных пятен. Убедиться в соответствии размеров и качества фундамента проектной документации. Затем установить агрегат (насос) на фундамент с заведенными в отверстия фундаментной плиты (лап насоса) фундаментными болтами. Приподнять насос при помощи установочных винтов и подкладных пластинок на высоту от 50 до 80 мм и выставить горизонтально с точностью 0,5 мм на 1 м длины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/762880/10
