Какие действия необходимо предпринять перед эксплуатацией мотокультиватора? BRAIT BR-80 [Ответы 1]
BRAIT BR-80
Вопрос 725594
User_q725594, Редмонд
Перед эксплуатацией мотокультиватора необходимо залить моторное масло в двигатель и трансмиссионное масло в редуктор. Для этого следует открутить крышку маслозаправочного отверстия, вытереть щуп, измерить уровень масла в горлышке масляного картера, и если уровень низкий, заполнить картер рекомендуемым видом масла до вершины горлышка. Рекомендуется использовать моторное масло для 4-х тактного двигателя с воздушным охлаждением или эквивалентное высокоочищенное масло класса SAE 10W-30. Важно не использовать неочищенное моторное масло или масло для двухтактного двигателя, так как это может привести к уменьшению срока эксплуатации двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771902/6
