Какие действия необходимо предпринять перед транспортировкой и хранением мотокул... BRAIT BR-80 [Ответы 1]
BRAIT BR-80
Вопрос 725596
User_q725596, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять перед транспортировкой и хранением мотокультиватора?
Перед транспортировкой и хранением мотокультиватора необходимо выполнить следующие действия: 1. Выключите топливный кран (положение OFF) и держите двигатель в горизонтальном положении, чтобы избежать утечки горючего. 2. Убедитесь, что в помещении для хранения нет сырости и пыли. 3. Слейте топливо и очистите отстойник от грязи. 4. Поменяйте масло в двигателе и налейте 50-70 мл чистого машинного масла в цилиндр. 5. Проверните коленчатый вал несколько раз при помощи ручного стартера, чтобы равномерно распределить масло. 6. Установите свечу зажигания. 7. Накройте двигатель, чтобы предохранить его от пыли. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/771902/15
