Какие требования необходимо соблюдать при эксплуатации газовой пушки? BRAIT BR-12 [Ответы 1]
BRAIT BR-12
Вопрос 725614
User_q725614, Редмонд
При эксплуатации газовой пушки необходимо соблюдать следующие требования: 1) Соблюдать общие правила безопасности по эксплуатации электроприборами. 2) Оберегать оборудование от ударов, попадания пыли и влаги. 3) Убедиться, что электрическая сеть соответствует необходимым параметрам для пушки и имеет контакт заземления. 4) Не эксплуатировать оборудование в помещениях с относительной влажностью 98% и более, во взрывоопасной среде, в среде с высокой степенью запыленности, в среде вызывающей коррозию металлов быстрее, чем в воздушной среде. 5) Не использовать оборудование, если поврежден кабель питания. 6) Устанавливать прибор с соблюдением местных норм и правил эксплуатации электрических сетей. 7) Не эксплуатировать газовую пушку без надзора. 8) Перед началом чистки или обслуживания оборудования, а также при длительном перерыве, отключать прибор от электросети и перекрывать подачу газа. 9) Подключать газовую пушку посредством шнура с штепсельной вилкой. 10) Не накрывать прибор и не ограничивать движение воздуха на входе и выходе пушки во время эксплуатации. 11) Соблюдать минимальные расстояния от предметов до выходного отверстия пушки. 12) Избегать прикосновения к наружным поверхностям в месте выхода горячего воздуха во избежание ожогов. 13) Не использовать прибор не по назначению. 14) Не ремонтировать прибор самостоятельно. 15) Выдерживать прибор не менее 2 часов в помещении после транспортировки при отрицательных наружных температурах. 16) Не использовать пушку рядом с легко воспламеняемыми предметами и горючими жидкостями. 17) Контролировать достаточный уровень свежего воздуха во время эксплуатации. 18) Использовать пушку только в хорошо проветриваемых помещениях, так как недостаточный уровень свежего воздуха может привести к отравлению угарным газом. Газовая пушка предназначена для промышленного использования. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772244/2
