Какие действия необходимо предпринять для подготовки к эксплуатации газовой пушк... BRAIT BR-12 [Ответы 1]
BRAIT BR-12
Вопрос 725616
User_q725616, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для подготовки к эксплуатации газовой пушки?
Для подготовки к эксплуатации газовой пушки необходимо: 1. Извлечь изделие из упаковки и выдержать его в рабочих климатических условиях не менее 2 часов в случае пребывания на холоде. 2. Установить пушку так, чтобы был свободный доступ к органам управления и воздухозаборным отверстиям. 3. Подключить шланг подачи газа к штуцеру на газовой пушке, избегая перекручивания и передавливания шланга. 4. Подключить соединительную гайку редуктора к газовому баллону, учитывая, что данное соединение имеет левую резьбу. 5. Проверить все газовые соединения на отсутствие утечек, включить подачу газа и вставить электрическую вилку в розетку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772244/5
