Какие стандартные объемы и лимиты износа указаны для модели br750pe20a pro? BRAIT BR750PE20A PRO [Ответы 1]
Вопрос 725618
User_q725618, Редмонд
Какие стандартные объемы и лимиты износа указаны для модели BR750PE20A PRO?
Для модели BR750PE20A PRO указаны следующие стандартные объемы и лимиты износа: Диаметр цилиндра - 80 мм (лимит износа 77,19 мм), Наружный диаметр юбочки поршня - 79,965 мм (лимит износа 79,96 мм), Зазор между поршнем и цилиндром - 0.035-0.06 мм (лимит износа 0,12 мм), и так далее по всем параметрам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/772305/21
