![Как принять частный вызов на радиостанции? Motorola DP4801Ex VHF [Ответы 1]](/images/1601628/pimg_3059586.jpg)
Вопрос 725643
Как принять частный вызов на радиостанции? |
При поступлении частного вызова светодиодный индикатор начнет мигать зеленым цветом, на дисплее появится значок частного вызова и псевдоним вызывающего абонента. Для принятия вызова необходимо держать радиостанцию вертикально на расстоянии примерно 2,5–5 см ото рта. Если включена функция индикации свободного канала, после отпускания кнопки PTT на передающей радиостанции вы услышите короткий тональный сигнал, указывающий на свободный канал. Нажмите кнопку PTT для ответа на вызов. Если включена функция прерывания голосом, нажмите кнопку PTT, чтобы прервать текущий вызов и освободить канал для ответа. После этого светодиодный индикатор загорится постоянным зеленым цветом, дождитесь окончания тонального сигнала разрешения разговора и четко говорите в микрофон. Для прослушивания отпустите кнопку PTT. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/781196/38 |
Какие функции могут быть активированы для каждого канала радиостанции Русский 16?
