Какие функции выполняет радиомодуль моторного отсека rhm-o5 pandora rhm-05? Pandora DXL 3930 [Ответы 1]
Pandora DXL 3930
Вопрос 725801
User_q725801, Редмонд
Какие функции выполняет радиомодуль моторного отсека RHM-O5 PANDORA RHM-05?
Радиомодуль моторного отсека RHM-O5 PANDORA RHM-05 предназначен для упрощения монтажа в моторном отсеке, управления замками капота и сиреной, реализации блокировки двигателя (активируется при регистрации движения акселерометром), передачи информации о температуре двух датчиков (температуры двигателя и окружающей среды) и об оборотах двигателя, а также управления по радиоканалу на 2.4 GHz. Модуль предназначен для установки на автомобили с напряжением бортовой сети 12V, скрытной установки в подкапотном пространстве. При монтаже следует избегать установки модуля рядом с выпускным коллектором и в местах повышенной влажности, а также экранирования антенны металлическими частями кузова. Провода модуля подключаются к цепи блокировки двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/828308/2
