Какие действия необходимо предпринять если процесс обновления прерывается сообще... Eltex MES2408PL [Ответы 1]
Eltex MES2408PL
Вопрос 725830
User_q725830, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять, если процесс обновления прерывается сообщением %Copied invalid bootloader file?
Если процесс обновления прерывается сообщением %Copied invalid bootloader file, то нужно проверить целостность файла начального загрузчика на tftp-сервере. После устранения ошибок необходимо повторить загрузку файла начального загрузчика и перейти к пункту 2 инструкции. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832080/3
