Какие параметры входных и выходных сигналов указаны в руководстве по эксплуатаци... Кипкам СПС-7Т [Ответы 1]
Кипкам СПС-7Т
Вопрос 725848
User_q725848, Редмонд
Какие параметры входных и выходных сигналов указаны в руководстве по эксплуатации СПС-7Т?
В руководстве по эксплуатации СПС-7Т указаны следующие параметры входных и выходных сигналов: входные сигналы с датчиков глубины, натяжения кабеля и магнитных меток (радиоканал) Манчестер-2, частота радиоканала 433 МГц, входные сигналы с датчика глубины (разъем Х1) 0…12В, входной сигнал с датчика натяжения (разъем Х1) 0…5В, входные сигналы с датчика магнитных меток (разъем Х1) 0…5В, выходной сигнал натяжения кабеля (разъем Х5) 0…5В, выходной сигнал магнитных меток (разъем Х5) откр. коллектор, выходные сигналы « + 1», «-1» (разъем Х5) 0В, 5В, сигналы связи (разъем Х5) RS-232, сигнал отключения лебедки – нормально-замкнутые контакты реле, Umax=30В, Imax=0,3A (разъем Х6) – скорость связи счетчика, бод 9600, сигналы связи (разъем Х4) RS-485 – скорость связи счетчика, бод 9600. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/832862/6
