Какие действия запрещены при использовании кофеварки согласно специальным указан... Polaris PCM 1542E Adore Crema [Ответы 1]
Вопрос 725901
User_q725901, Редмонд
Какие действия запрещены при использовании кофеварки согласно специальным указаниям по безопасности?
Запрещается заполнять резервуар для воды другими жидкостями, не насыпать в резервуар кофе. Не использовать кофеварку для приготовления напитков из чая или цикория. Не добавлять к молотому кофе другие продукты, например, сахар. Не использовать кофе самого мелкого помола 'extra fine' для заваривания в турке. Не прочищать засоренный фильтр отверстиями острыми металлическими предметами. Не заполнять резервуар для воды выше отметки MAX и следить, чтобы уровень воды не опускался ниже отметки MIN. Не заполнять водой резервуар, установленный в кофеварку, для заполнения резервуара вынимать его наружу. Не включать прибор без воды. Не открывать крышку резервуара для воды, не вынимать резервуар и держатель фильтра из корпуса во время работы кофеварки. Не ставить прибор на неустойчивые поверхности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837225/10
