![Какие шаги необходимо выполнить для настройки входов и выходов сигнализации по м... ТЭК-ЭЛЕКТРОНИКС Призрак-8L [Ответы 1]](/images/1629495/pimg_3263536.jpg)
Вопрос 725910
Какие шаги необходимо выполнить для настройки входов и выходов сигнализации по меню 11? |
Для настройки входов и выходов сигнализации по меню 11 необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включите зажигание и выполните процедуру аутентификации. Вход в меню возможен не позднее чем через 10 секунд после аутентификации. 2. Нажмите Кнопку программирования (КП) 11 раз; подтверждение входа в меню – 6 сигналов. Иное количество сигналов означает ошибку входа в меню. 3. Нажмите КП количество раз, равное номеру изменяемого пункта (см. таблицу 9). Каждое нажатие КП будет увеличивать номер пункта на 1. Номера пунктов сменяются «по кругу», после последнего пункта снова идет первый; сигналы укажут номер выбранного пункта. 4. Нажмите и удерживайте педаль тормоза для перехода к значению выбранного пункта; сигналы укажут номер текущего значения. 5. Для изменения значения настройки удерживайте педаль тормоза и нажимайте КП. Каждое нажатие КП будет увеличивать номер текущего значения на 1. Номера сменяются «по кругу», после последнего номера снова идет первый; сигналы укажут номер нового значения. 6. Для настройки другого пункта отпустите педаль тормоза – Вы перейдете к шагу 3 программирования. Для выхода из программирования – выключите зажигание. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837572/15 |
