Какие действия необходимо предпринять для включения функции 'поддержка зажигания... ТЭК-ЭЛЕКТРОНИКС Призрак-8L [Ответы 1]
Вопрос 725913
User_q725913, Редмонд
Какие действия необходимо предпринять для включения функции 'Поддержка зажигания'?
11 месяцев назад
Для включения функции 'Поддержка зажигания' необходимо три раза нажать Кнопку программирования при работающем двигателе и закрытом периметре. Автомобиль при этом должен быть неподвижен, включен стояночный тормоз или селектор АКПП переведен в положение 'Р' или 'N'. После этого прозвучит двукратный сигнал зуммера, ключ можно извлечь из замка зажигания и покинуть автомобиль. При необходимости, можно включить режим охраны, и двигатель продолжит работать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/837572/52
