Какие возможные проблемы и решения могут возникнуть при использовании пылесоса d... DEXP DP-800H [Ответы 1]
DEXP DP-800H
Вопрос 725925
User_q725925, Редмонд
Какие возможные проблемы и решения могут возникнуть при использовании пылесоса DP-800H?
При использовании пылесоса DP-800H могут возникнуть следующие проблемы и их решения: 1. Пылесос не включается - проверьте подключение к сети электропитания, убедитесь, что есть электричество, и нажмите кнопку включения. 2. Всасывание слишком слабое - проверьте пылесборник на заполнение, промойте и просушите пылезадерживающий фильтр, а также устраните засор во всасывающем отверстии или насадке. 3. Пыль высыпается из устройства в процессе использования - проверьте пылесборник, очистите его при необходимости, и убедитесь в правильной установке пылезадерживающего фильтра. 4. Вблизи пылесоса ощущается запах - при первом использовании устройства появление специфического запаха является нормой. Технические характеристики пылесоса DP-800H: модель, параметры питания, мощность, тип пылесоса, тип очистки, тип фильтра, ёмкость пылесборника, длина шнура питания, наличие контроля скорости, насадки, габариты и вес. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/838527/11
