Какие основные сервисные функции имеет стабилизатор напряжения марки 'ресанта'? Ресанта асн 10000 н/1-ц lux [Ответы 1]
Вопрос 725952
User_q725952, Редмонд
Какие основные сервисные функции имеет стабилизатор напряжения марки 'Ресанта'?
Основные сервисные функции стабилизатора напряжения марки 'Ресанта' включают в себя: регулировку выходного напряжения в широком диапазоне без искажения формы сигнала, широкий диапазон входных напряжений от 140 до 260 В, высокое быстродействие, контроль над выходным напряжением с помощью встроенного в корпус вольтметра, возможность автоматического отключения нагрузки при выходе за предельные границы диапазона выходного напряжения, автоматическое подключение нагрузки при восстановлении выходного напряжения в пределах рабочего диапазона, автоматическое отключение нагрузки при коротком замыкании, а также индикацию режимов работы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840885/3
Инструкция по эксплуатации
