Какие правила хранения и транспортировки установлены для стабилизатора? Ресанта асн 10000 н/1-ц lux [Ответы 1]
Вопрос 725956
User_q725956, Редмонд
Стабилизатор должен храниться в таре предприятия – изготовителя при температуре от -10°С до +50°С, при относительной влажности не более 80%. В помещении для хранения не должно быть пыли, паров кислот и щелочей. Транспортировка изделий в упаковке изготовителя может производиться любым видом транспорта на любое расстояние. Транспортировка воздушным транспортом должна производиться в герметизированном отсеке. При транспортировке должна быть обеспечена защита упаковки от прямого попадания влаги. При транспортировке не кантовать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840885/8
Инструкция по эксплуатации
