Какие технические требования и характеристики имеет стабилизатор напряжения? Ресанта асн 10000 н/1-ц lux [Ответы 1]
Вопрос 725953
User_q725953, Редмонд
Стабилизатор напряжения имеет следующие технические требования: 1*. Диапазон входного напряжения: 140-260 В. Мощность, потребляемая в режиме холостого хода при U вх = 220В, не более 50 Вт. Рабочая частота: 50 / 60 Гц. Коэффициент мощности не менее 0,97%. Технические характеристики включают: номинальную величину выходного напряжения: 220±8% В. КПД не менее 97%. Охлаждение естественное (принудительное) воздушное. Время регулирования: 5-7 мсек. Искажение синусоиды отсутствует. Высоковольтная защита: 260±5 В. Класс защиты: IP 20 (негерметизирован). Максимальная мощность: 1000, 1500, 2000, 3000, 5000, 8000, 10000, 12000 ВА. Температура окружающей среды: +5…+40 °C. При выборе и эксплуатации стабилизатора необходимо учитывать зависимость между входным напряжением, входным током и допустимой максимальной мощностью нагрузки. Срок службы стабилизатора составляет 5 лет. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/840885/4
Инструкция по эксплуатации
