![Какие шаги необходимо выполнить для установки звуковой панели на стену? JBL Cinema SB170 (SB170BLKEP) [Ответы 1]](/images/1642309/pimg_3321208.jpg)
Вопрос 726035
Какие шаги необходимо выполнить для установки звуковой панели на стену? |
Для установки звуковой панели на стену необходимо выполнить следующие шаги: 1. Прикрепите к стене шаблон для крепления на расстоянии не менее 50 мм от телевизора. Отметьте расположение держателя винта и просверлите отверстие диаметром 4 мм в отмеченном месте. 2. Установите кронштейн для крепления на стену. 3. Извлеките крепежный винт и затяните его из набора для монтажа. 4. Установите звуковую панель, убедившись, что стена выдерживает ее вес, и что она подключена к кабелям и внешним устройствам. Также перед установкой убедитесь, что панель отключена от питания. При подключении к телевизору используйте кабель HDMI в комплекте или оптический кабель. Для HDMI-подключения проверьте активацию HDMI-CEC и HDMI ARC на телевизоре. При помощи оптического кабеля подключите звуковую панель к телевизору. Убедитесь в совместимости устройств и обратитесь к производителю телевизора при возникновении проблем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/854580/8 |
