Какие действия необходимо предпринять для устранения проблем с печатью? HP DeskJet Ink Advantage 6475 (5SD78C) [Ответы 1]
Вопрос 726197
User_q726197, Редмонд
7 месяцев назад
Для устранения проблем с печатью необходимо следовать следующим шагам: 1. Удерживая картридж по бокам нижней частью вверх, определите расположение электрических контактов на картридже. Электрические контакты представляют собой небольшие металлические прямоугольники золотистого или медного цвета на картридже. 2. Протрите контакты только сухой тканью без ворса. Будьте осторожны и не размажьте чернила или другую грязь на картридже. 3. В устройстве найдите контакты картриджа. Контактные выводы принтера представляют собой набор нескольких позолоченных выпуклостей, расположенных так, чтобы контакты картриджа идеально с ними совпадали. 4. Протрите контакты сухой тканью без ворса. 5. Установите картридж на место. 6. Закройте крышку доступа к картриджам. 7. Проверьте, исчезло ли сообщение об ошибке. Если сообщение об ошибке по-прежнему отображается, выключите, а затем снова включите принтер. Если один из картриджей неисправен, извлеките его и перейдите в режим работы принтера с одним картриджем. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/862711/102
