Как перейти в режим обслуживания? Dell Latitude 3520-2385 [Ответы 1]
Вопрос 726236
User_q726236, Редмонд
Для перехода в режим обслуживания необходимо завершить работу компьютера, отсоединить от него адаптер переменного тока. Удерживая нажатой клавишу на клавиатуре, нажать кнопку питания на 3 секунды или до появления логотипа Dell на экране. Затем нажать любую кнопку, чтобы продолжить. Если адаптер переменного тока не был отсоединен, появится сообщение о необходимости его отсоединения. После этого нажать любую клавишу для продолжения работы в режиме обслуживания. Когда на экране появится сообщение о готовности к продолжению работы, нажать любую клавишу. Компьютер издаст три коротких звуковых сигнала и завершит работу. После этого можно выполнять процедуры замены компонентов без отсоединения кабеля аккумулятора от системной платы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/863527/8
