![Какие действия необходимо выполнить для установки кнопки питания со сканером отп... Dell Vostro 3515-5531 [Ответы 1]](/images/1652192/pimg_3365254.jpg)
Вопрос 726280
Какие действия необходимо выполнить для установки кнопки питания со сканером отпечатков пальцев? |
Для установки кнопки питания со сканером отпечатков пальцев необходимо сначала поместить ее в соответствующее гнездо на опорной панели и клавиатуре в сборе с помощью направляющих штырей. Затем следует вкрутить обратно винт (M2x2), чтобы прикрепить кнопку к опорной панели и клавиатуре. После этого приклеить FFC-кабель сканера отпечатков пальцев к опорной панели и клавиатуре в сборе, согнув его и совместив с метками. Наконец, закрыть шарнир дисплея и завернуть два винта M2,5x5, которые прикрепляют петлю дисплея к опорной панели и клавиатуре в сборе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/864463/44 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при работе с внутренними компонентами компьютера?
Какие коды индикаторов указывают на короткое замыкание в петлевом кабеле со сработавшей функцией OCP?
Какие меры предосторожности нужно соблюдать при работе с литий-ионными аккумуляторами?
