Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и обслуживании увлаж... Timberk T-HU3.4-A11M-SV [Ответы 1]
Вопрос 726317
User_q726317, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при чистке и обслуживании увлажнителя воздуха?
При чистке и обслуживании увлажнителя воздуха необходимо соблюдать следующие меры предосторожности: 1. Убедитесь, что вилка отключена от розетки перед началом чистки. 2. Дождитесь полного охлаждения воды в основании прибора, чтобы избежать ожогов. 3. Используйте влажную и мягкую ткань для протирки внешней поверхности прибора. 4. Не царапайте и не повреждайте элементы устройства при чистке, чтобы избежать поражения электрическим током. 5. Не используйте растворители, бензин, диметилбензол, жесткие щетки, тальковую пудру и другие вещества, кроме воды. 6. Проводите чистку устройства один или два раза в неделю. 7. При образовании грязи на мембране, очистите её с помощью щёточки. 8. Воспользуйтесь мягкой щеткой для стирания остатков воды на поверхности сопла распылителя. 9. Промойте резервуар для воды и распылитель чистой водой. 10. Очистите внешнюю поверхность устройства влажной и мягкой тканью. Помните, что использование металлических щеток, лезвий или тальковой пудры может привести к деформации и стиранию рабочих поверхностей устройства. При сильных ударах резервуар для воды может протекать, поэтому в случае утечки воды немедленно прекратите работу устройства и обратитесь в сервисный центр. После очистки убедитесь, что резервуар для воды и корпус устройства полностью просушены, чтобы избежать образования конденсата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/869703/8
