Технические характеристики: максимальная загрузка при стирке максимальная загруз... MANYA M1062WB [Ответы 1]
MANYA M1062WB
Вопрос 726347
User_q726347, Редмонд
Технические характеристики: Максимальная загрузка при стирке, максимальная загрузка при отжиме, номинальное напряжение и частота, максимальная потребляемая мощность, потребляемая мощность в режиме ожидания, скорость отжима, класс эффективности отжима, уровень шума при стирке, уровень шума при отжиме, класс водонепроницаемости, давление воды. Что представляют собой данные характеристики?
Технические характеристики представляют информацию о функциональных параметрах и возможностях стиральной машины. В данном случае указаны: максимальная загрузка белья при стирке и отжиме (6.0 кг), номинальное напряжение и частота питания (220-240В~, 50Гц), максимальная потребляемая мощность (1750 Bт), потребляемая мощность в режиме ожидания (0.5 Bт), скорость отжима (до 1000 об/мин), класс эффективности отжима (C), уровень шума при стирке и отжиме, класс водонепроницаемости (IPX4) и давление воды (0.03-1МПа). Эти характеристики помогают понять возможности и условия эксплуатации стиральной машины. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/874667/32
