Какие функции можно выполнять с помощью вольтметра dc в тестере ic-500/ic-700 ic... iCartool IC-500 [Ответы 1]
iCartool IC-500
Вопрос 726404
User_q726404, Редмонд
Какие функции можно выполнять с помощью вольтметра DC в тестере IC-500/IC-700 iCartool?
С помощью вольтметра DC в тестере IC-500/IC-700 iCartool можно измерять напряжение в диапазоне от 1,0 до 30В. Включив вольтметр, при отсутствии других операций, на экране отображается основной интерфейс, и тестер можно использовать как вольтметр DC. При нажатии кнопки OK прибор входит в режим тестирования АКБ. Для включения или выключения вольтметра необходимо использовать режим дополнительных функций. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/890175/11
