![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с компрессором? Comprag DACS 3 [Ответы 1]](/images/1688271/pimg_3621611.jpg)
Comprag DACS 3
Вопрос 726467
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с компрессором? |
При работе с компрессором необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Не доливать масло или дизельное топливо во время работы компрессора. 2. Использовать защитные наушники, если уровень звукового давления достигает или превышает значение 90 дБ (A). 3. Не запускать компрессор с наличием внутреннего избыточного давления, а при останове сбросить давление до нуля перед повторным запуском. 4. Периодически проверять наличие предохранительных устройств, герметичность рукавов и трубопроводов, отсутствие утечек, исправность крепежных элементов и электрических кабелей. 5. Все работы по техническому обслуживанию должны проводиться только при упавшей до окружающей температуре элементов конструкции. 6. Не использовать легковоспламеняющиеся растворители или тетрахлорид углерода для чистки элементов конструкции, принимая меры предосторожности против ядовитых паров чистящих жидкостей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/915148/7 |
