Какие функции выполняет бак-сепаратор в системе смазки компрессора? Comprag DACS 3 [Ответы 1]
Comprag DACS 3
Вопрос 726468
User_q726468, Редмонд
Бак-сепаратор в системе смазки компрессора выполняет несколько функций. Одна из них - ёмкость для масла. Под действием давления воздуха масло поступает из бака через масляный радиатор воздушного охлаждения и масляный фильтр в винтовой блок. Масло, используемое для смазки ротора, охлаждения и уплотнения, впрыскивается через отверстия в канале. Смазка подшипников обеспечивается за счет впрыска непосредственно в кожухи подшипников. Впрыскиваемое масло, смешанное со сжатым воздухом, выходит из винтового блока и повторно поступает в бак-сепаратор, где происходит отделение масла от воздуха. Масло, скапливающееся на дне бака, возвращается в систему через откачивающую магистраль. Для предотвращения масляного голодания масляный фильтр снабжён перепускным клапаном, который открывается, если перепад давления на фильтре выше нормального вследствие засорения фильтра. После этого масло обходит фильтр без фильтрации, поэтому масляный фильтр должен регулярно меняться. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/915148/14
