Какие функции выполняет джойстик навигации в экранном меню монитора? MSI Optix MAG245R2 [Ответы 1]
MSI Optix MAG245R2
Вопрос 726484
User_q726484, Редмонд
8 месяцев назад
Джойстик навигации в экранном меню монитора позволяет осуществлять навигацию по меню, включая выбор пунктов меню, изменение значений параметров, а также вход и выход из пунктов меню. Центральная кнопка джойстика открывает экранное меню, позволяет входить в подменю, подтверждать выбранные пункты или параметры. Также при открытом экранном меню можно использовать кнопки 'вверх', 'вниз', 'влево' или 'вправо' для доступа к различным функциям, таким как 'Игровой режим', 'Экранный помощник', 'Таймер' и 'Источник сигнала'. Пользователи могут настроить 'горячие' клавиши для быстрого доступа к другим пунктам меню. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/917055/9
