Какие функции доступны в экранном меню и как их настраивать? MSI Optix MAG245R2 [Ответы 1]
MSI Optix MAG245R2
Вопрос 726486
User_q726486, Редмонд
Доступные функции в экранном меню: Профессиональный режим, Пользовательская настройка, Анти-синий, Фильм, Офис, sRGB, Эко, Фильтр синего света, HDCR, MPRT, Улучшение изображения. Для настройки используйте кнопки 'вверх' и 'вниз' для выбора и предварительного просмотра, затем нажмите центральную кнопку для применения выбранного режима. Например, если установлено значение 'Анти-синий' для параметра 'Проф. режим', функция 'Фильтр синего света' обязательно будет включена. Функция 'HDCR' улучшает контрастность изображения, но при ее включении функция 'Яркость' становится недоступной. Функции 'HDCR' и 'MPRT' не могут работать одновременно. Функция 'MPRT' доступна при частоте обновления экрана не менее 85 Гц, и время отклика панели должно равняться 1мс MPRT. Функция 'Улучшение изображения' повышает резкость изображения по краям, предлагая четыре уровня настройки: Минимальный, Средний, Высокий, Максимальный. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/917055/12
