![Какие параметры могут быть установлены с использованием bt200? Yokogawa EJA530E [Ответы 1]](/images/1691582/pimg_3660357.jpg)
Yokogawa EJA530E
Вопрос 726531
Какие параметры могут быть установлены с использованием BT200? |
С использованием BT200 можно установить следующие параметры: номер тега, диапазон калибровки, константу времени демпфирования, режим отображения выхода и встроенного индикатора, режим нижнего ограничения выходного сигнала, функцию отображения встроенного индикатора, статическое давление, единицы измерения температуры, рабочий режим (нормальный/реверсивный сигнал), ориентацию импульсных линий, направление ухода сигнала при отказе CPU и защиту записи аппаратных средств, программную защиту записи, состояние выходного сигнала при отказе аппаратных средств, измерение расхода двунаправленного потока, изменение измерительного диапазона, настройку датчика, установку выхода тестирования, характеризатор сигнала, сигнализацию процесса, выход состояния, компенсацию плотности наполнителя в капиллярной трубке и области памяти пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/921161/12 |
