Какие требования предъявляются к ремонту и замене датчиков в системе противоавар... Yokogawa EJA530E [Ответы 1]
Yokogawa EJA530E
Вопрос 726532
User_q726532, Редмонд
Какие требования предъявляются к ремонту и замене датчиков в системе противоаварийной защиты согласно таблице A1.2?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
Для выполнения ремонта в оперативном режиме без прерывания связи с процессом необходимо заблокировать датчик, выполнив процедуру обхода. При возникновении неисправностей датчика или обнаружении неполадок, необходимо сообщить фирме Yokogawa. При замене датчика следует следовать описанной в Руководстве по установке процедуре. Персонал, осуществляющий ремонт или замену датчика, должен обладать достаточным уровнем квалификации. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/921161/39
