Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации трансивера ic-756... Icom IC-756PROII [Ответы 1]
Icom IC-756PROII
Вопрос 726552
User_q726552, Редмонд
Какие меры предосторожности следует соблюдать при эксплуатации трансивера IC-756PROII?
При эксплуатации трансивера IC-756PROII следует соблюдать следующие меры предосторожности: не касайтесь антенны или антенных разъемов в момент передачи, не подключайте разъем трансивера [DC13.8V] на задней панели к сети переменного тока, не допускайте соприкосновения метала, провода или других объектов с внутренними частями или разъемами на задней панели трансивера, избегайте попадания на трансивер дождя, снега и других жидкостей, не размещайте трансивер в условиях температур ниже -10°C или выше +60°C, избегайте размещения трансивера в сильно загрязненных местах или под воздействием прямых солнечных лучей, не используйте трансивер при выключенном двигателе автомобиля, убедитесь, что трансивер выключен перед включением зажигания, размещайте трансивер как можно дальше от магнитных навигационных приборов на борту судна, устанавливайте выходную мощность трансивера меньше максимально возможного уровня входа усилителя мощности, используйте микрофоны фирмы ICOM. При соблюдении этих мер предосторожности можно избежать повреждения трансивера и обеспечить безопасную эксплуатацию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/921863/2
