![Как проинициализировать процессор трансивера и установить частоту? Icom IC-756PROII [Ответы 1]](/images/1068922/pimg_1092024.jpg)
Icom IC-756PROII
Вопрос 726557
Как проинициализировать процессор трансивера и установить частоту? |
Перед первым включением питания трансивера необходимо убедиться в правильных подключениях. Для инициализации процессора трансивера выполните следующие шаги: убедитесь, что трансивер выключен, затем одновременно удерживая кнопки [M-CL] и [F-INP], нажмите [POWER]. Внутренний процессор трансивера будет проинициализирован, а АЦП DSP калибруется в течение 10 секунд. После этого дисплей трансивера должен отобразить соответствующую информацию. При необходимости скорректируйте значения свойств режима установок. После инициализации установите органы управления трансивера в начальные положения. Для отключения индикаторов на дисплее выполните указанные действия в зависимости от типа индикатора. Например, для индикатора быстрого шага настройки нажмите [TS], для индикатора разноса частоты нажмите [SPLIT] и так далее. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/921863/27 |
Установка и подключения Дополнительные подключения Передняя панель Задняя панель
