Какие функции выполняются кнопкой включения питания на передней панели? Icom IC-756PROII [Ответы 1]
Icom IC-756PROII
Вопрос 726554
User_q726554, Редмонд
Кнопка включения питания на передней панели выполняет несколько функций: кратковременное нажатие включает питание, необходим специальный блок питания; также можно активировать и деактивировать функцию таймера; при активации таймера светодиод на кнопке [POWER] подсвечивается. Для отключения питания нужно нажать на кнопку на 1 секунду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/921863/4
