![Какие важные инструкции по эксплуатации следует соблюдать при использовании виде... Canon Legria HF S10 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Canon Legria HF S10
Вопрос 726640
Какие важные инструкции по эксплуатации следует соблюдать при использовании видеокамеры? |
При использовании видеокамеры следует соблюдать следующие важные инструкции: 1. Не снимайте кожух (или заднюю панель) для избежания опасности поражения электрическим током, так как внутри камеры нет деталей, подлежащих обслуживанию пользователем. Обслуживание должно выполняться квалифицированным персоналом. 2. Не допускайте попадания на изделие дождя или влаги, чтобы избежать опасности возгорания или поражения электрическим током. 3. Для уменьшения опасности поражения электрическим током и снижения уровня нежелательных помех используйте только рекомендованные дополнительные принадлежности. 4. Если прибор не используется, отсоедините вилку от электрической розетки. Вилка питания от сети переменного тока выполняет функции разъединительного устройства и должна быть легко доступна для отсоединения в случае происшествия. 5. При использовании компактного блока питания не заворачивайте его, не закрывайте тканью и не помещайте в ограниченное замкнутое пространство, чтобы избежать деформации пластмассового корпуса, что может привести к поражению электрическим током или возгоранию. 6. Идентификационная табличка блока питания CA-570 расположена на его нижней панели. Использование любого другого устройства, кроме компактного блока питания CA-570, может привести к повреждению видеокамеры. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/928885/2 |
