![Как начать зарядку аккумулятора видеокамеры? Canon Legria HF S10 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Canon Legria HF S10
Вопрос 726641
Как начать зарядку аккумулятора видеокамеры? |
Для начала зарядки аккумулятора видеокамеры необходимо выполнить следующие шаги: 1. Подсоедините кабель питания к компактному блоку питания. 2. Подсоедините кабель питания к электрической розетке. 3. Подсоедините компактный блок питания к разъему DC IN видеокамеры. 4. Установите аккумулятор на видеокамеру, аккуратно вставив его в блок крепления аккумулятора и сдвинув его вверх до фиксации со щелчком. 5. Зарядка начинается при выключении видеокамеры. Если видеокамера была включена, при ее выключении зеленый индикатор ON/OFF (CHG) выключается. Через некоторое время индикатор ON/OFF (CHG) начинает мигать красным цветом (аккумулятор заряжается). После того как аккумулятор полностью зарядится, индикатор ON/OFF (CHG) выключается. Если индикатор часто мигает, см. раздел Устранение неполадок (страница 148). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/928885/23 |
Какие важные инструкции по эксплуатации следует соблюдать при использовании видеокамеры?
