![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже прибора? Bosch SRV 4HKX2DR [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Bosch SRV 4HKX2DR
Вопрос 726818
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при монтаже прибора? |
При монтаже прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: 1. Установка и подключение прибора должны проводиться согласно инструкциям по эксплуатации и монтажу. 2. При подключении прибора следует обращать внимание на данные, указанные на фирменной табличке. 3. Используйте только сетевой кабель, поставляемый в комплекте с новым прибором. 4. Прибор следует подключать к электросети переменного тока через заземленную розетку. 5. Система заземления в домашней электропроводке должна быть установлена согласно предписаниям. 6. Не допускайте оснащения прибора внешними переключателями, такими как таймеры или пульты дистанционного управления. 7. При встроенном приборе обеспечьте свободный доступ к вилке сетевого кабеля или установите специальный выключатель для размыкания всех полюсов. 8. Избегайте зажатия или повреждения сетевого кабеля при установке прибора. 9. Никогда не погружайте пластмассовый корпус прибора в воду, так как в нем находится электрический клапан. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/943712/5 |
Какие меры предпринять для избежания материального ущерба при монтаже посудомоечной машины?
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации посудомоечной машины?
