Какие меры предпринять для избежания материального ущерба при монтаже посудомоеч... Bosch SRV 4HKX2DR [Ответы 1]
Bosch SRV 4HKX2DR
Вопрос 726820
User_q726820, Редмонд
Какие меры предпринять для избежания материального ущерба при монтаже посудомоечной машины?
Для избежания материального ущерба при монтаже посудомоечной машины необходимо учитывать следующие моменты: 1. При встраивании посудомоечной машины под или над другими бытовыми приборами следует обращать внимание на информацию из инструкции по монтажу этих приборов. 2. Необходимо использовать только шланги для воды, входящие в комплект прибора, или оригинальные запасные шланги, не модифицировать и не обрезать их. 3. Давление воды в системе водоснабжения должно быть от 50кПа до 1000кПа; при превышении максимального значения необходимо установить редукционный клапан. 4. После окончания программы подождите, пока прибор немного остынет, прежде чем открывать дверцу, чтобы избежать повреждения встроенной мебели. 5. Для предотвращения коррозии и повреждений внутренних стенок посудомоечной машины следует засыпать специальную соль в контейнер непосредственно перед запуском программы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/943712/12
