Какие меры предосторожности следует соблюдать при установке кухонной плиты? Electrolux EHF 96342 XK [Ответы 1]
Вопрос 726871
User_q726871, Редмонд
• Не оставляйте пищу с мукой или маслом на поверхности перед установкой кухонной плиты, так как это может привести к возгоранию и выделению дыма. • Никогда не пытайтесь потушить огонь водой, в случае возгорания устройства, выключите его и затем задушите пламя мокрым или сухим полотенцем или другим подходящим материалом. • Не храните предметы из пластика, бумаги, ткани и пластмассы на поверхности перед установкой кухонной плиты, так как они могут загореться. • Не используйте устройство для очистки кухонной плиты, используйте специальное средство для очистки. • Если поверхность керамической плиты / стеклоочистителя повреждена, выключите устройство, чтобы избежать короткого замыкания. • Если возникли проблемы с электроснабжением, обратитесь к профессиональному технику или авторизованному сервисному центру для проверки и ремонта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/953401/4
