Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке прибора? Electrolux EHF 96342 XK [Ответы 1]
Вопрос 726872
User_q726872, Редмонд
При установке прибора необходимо соблюдать следующие меры безопасности: удалять всю упаковку, не устанавливать и не подключать поврежденный прибор, следовать инструкциям по установке, выдерживать минимально допустимые зазоры между приборами и мебелью, использовать защитные перчатки из-за большого веса прибора, покрывать поверхности срезов столешницы герметиком, защищать днище прибора от пара и влаги, избегать установки прибора возле дверей или окон, обеспечивать достаточное пространство для вентиляции при установке над выдвижными ящиками, размещать пожаробезопасную разделительную прокладку под дном прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/953401/22
