![Какие параметры можно запросить по ибп и как это сделать? SNR UPS-ONRM-3000-S72 [Ответы 1]](/images/1747396/pimg_3716017.png)
Вопрос 727014
Какие параметры можно запросить по ИБП и как это сделать? |
Для запроса параметров по ИБП необходимо нажать и удерживать клавишу или более 500 мс (но менее 2 секунд). Среди параметров, которые можно запросить, включены: параметры входного/выходного напряжения, параметры работы аккумулятора, параметры работы подключенных к ИБП устройств (нагрузка на ИБП) и температура. При удержании клавиши выбора параметров не менее 2 секунд на ЖК-дисплее начнут отображаться данные параметры периодично с интервалом в 2 секунды. Для возврата к параметрам выходного напряжения следует удерживать данную клавишу еще несколько секунд. В таблице 6 представлены запрашиваемые параметры, такие как выходное значение напряжения и частоты, числовое значение активной и полной мощности нагрузки, а также значение температуры инвертора ИБП. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/978743/21 |
