Как настроить режим eco на ибп? SNR UPS-ONRM-3000-S72 [Ответы 1]
Вопрос 678160
User_q678160, Редмонд
Как настроить режим ECO на ИБП?
9 месяцев назад
Для настройки режима ECO на ИБП выполните следующие шаги:
1. Нажмите и удерживайте клавишу настроек функций более 2 секунд, на дисплее отобразятся буквы «ECO», они будут мигать.
2. Нажмите и удерживайте кнопку более 500 мс (менее двух секунд), чтобы войти в интерфейс настройки режима энергосбережения. Буквы «ЕСО» будут светиться, не мигая. Под значком ЕСО будут мигать «ON» или «OFF».
3. Чтобы определить, включен ли режим ECO или нет, нажмите и удерживайте клавишу более 500 мс (менее 2х секунд).
4. Для подтверждения выбора режима ECO нажмите и удерживайте клавишу более 500 мс (менее двух секунд). Слово «ON» или «OFF» будет гореть, не мигая.
5. Если вы выберите «OFF», перейдите к шагу 7, если «ON», перейдите к следующему шагу.
6. Нажмите клавишу или более 500 мс (менее 2х секунд), чтобы выбрать диапазон напряжения в процентах: +5%, +10%, +15%, +25% (по умолчанию +25%). Затем нажмите клавишу более 500 мс (менее 2х секунд) для подтверждения выбора.
7. Проделайте то же самое, чтобы установить диапазон в «-».
8. Когда будут установлены все параметры, выйдите из интерфейса, нажав кнопку более 2х секунд. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/978743/23
