Как устранить проблемы с звуком на телевизоре? Philips 70PUS8108 [Ответы 1]
Philips 70PUS8108
Вопрос 727028
User_q727028, Редмонд
8 месяцев назад
Для устранения проблем с звуком на телевизоре следует: 1. Проверить настройки звука телевизора, нажав кнопку громкости или отключения звука. 2. Убедиться, что громкость на цифровом ресивере не установлена на ноль или не отключена. 3. Правильно подключить аудиосигнал телевизора к системе домашнего кинотеатра. 4. Убедиться, что HDMI-кабель подключен к разъему HDMI 1 - ARC на системе домашнего кинотеатра. 5. При искажении звука при просмотре видео с флэш-накопителя USB или компьютера выбрать параметр Стерео в меню Формат цифрового выхода. Дополнительные рекомендации по устранению проблем с звуком могут быть найдены в разделе Помощь телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/979334/65
