Как проверить и почистить печатающую головку принтера? Epson L4260 [Ответы 1]
Epson L4260
Вопрос 727205
User_q727205, Редмонд
Для проверки и очистки печатающей головки принтера с помощью драйвера принтера в ОС Windows следует нажать на вкладке Сервис кнопку 'Пров. дюз печат. гол.'. В операционной системе Mac OS необходимо выбрать в меню Apple пункт 'Системные настройки', затем 'Принтеры и сканеры' (или 'Печать и сканирование', 'Печать и факс'), далее выбрать Epson(XXXX) > Параметры и принадлежности > Служебная программа > Открыть служебную программу принтера > 'Пров. дюз печат. гол.'. После выполнения этих действий можно запустить процедуру Механическая чистка, которая позволяет заменить все чернила внутри чернильных трубок и улучшить качество печати в случае, если уровень чернил был слишком низким или после трех неудачных попыток очистки печатающей головки. Перед запуском Механической чистки важно убедиться, что в картридже достаточно чернил, чтобы избежать выхода принтера из строя. После однократного выполнения процедуры Механическая чистка рекомендуется подождать не менее 12 часов перед повторным запуском для улучшения качества печати. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1021291/91
