Что нужно сделать чтобы можно было работать с диском на компьюторе и телевизоре... Philips 22PFL4208T/60 [Ответы 3]
Вопрос 72729
Сергей, Омск
9 лет назад
что нужно сделать,чтобы можно было работать с диском на компьюторе и телевизоре Philips 22pfl4208t/60 без форматирования,какую файловую систему нужно установить на компьютор, чтобы он опозновал диск после работы с телевизором
Ответы 3
Yuriy,
9 лет назад
На компьютере любой HDD и флешка опознаются и ничего туда ставить нет нужды. Если HDD после подлючения к ТВ перестают опознавься на ПК то скорее всего или сам HDD е исправен или при отключении его от HDD ошибки появляются. Попробуйте выключать ТВ потом уже отсоединять HDD.
User_r42628, Омск
9 лет назад
Дело в том,что жеский диск 1Т и флешку пробавал форматировать в NTFS и FAT32 на компьюторе, после этого подключаю к телевизору и ставлю на запись не работае, требует отформатировать на телевизоре, после форматирования пожалуйста пиши сколько хочешь работает исправно, после записей подключаешь к компьютору тот тоже требует форматирования,жесткие диски исправены и флешки тоже(просил у друзей) по этому и задал такой вопрос не знаю что делать, купить еще один диск поставить в телевизор или добиться что-бы работал правильно как положено,если поможете буду благодарен
Yuriy,
9 лет назад
Да, этот ТВ пишет записи телепередач в своем непонятном формате с защищенным кодеком. Не получится записывать передачи что бы потом смотреть на ПК(так задуманно производителе, аля защита от пиратства). Через какой нибудь Partition magic , менеджер разделов для ПК посмотрите в какой файловой системе после ТВ форматируется диск. И исходя из этого уже гуглить как смонтировать на ПК раздел. У многих тв с записью на флешку так же.
Ответы 0
Не реагирует на пульт
Я подписан на своём Smart TV телевизоре на канал "Дождь" и много лет его смотрю. Но вчера, вдруг, канал оказался заблокирован.После многочасовой переписки с технической службой "Дождя", я получил следующее:"Открывать личный кабинет надо на компьютере по ссылке: http://tvrain.ru/profile и сюда же вписывать 9-значный код в раздел "Устройства". Код нужно взять из телевизора.Для этого на телевизоре откройте приложение "Дождь", нажмите на значок человечка в правом углу и введите девятизначный код, который там огромным шрифтом отобразится в компьютер в ту строчку, о которой мы уже писали в первой строке этого письма (см.выше)".К сожалению, значок человечка в правом углу приложения "Дождь" в моём телевизоре (см. приложение 2) я найти не могу. Зато, при открывании приложения "Дождь", вылезает требование ввести 4-х значный пин-код (см. Приложение 1). Этого пин-кода я не знаю.Специалист технической службы "Дождя" отсылает меня в техническую службу PHILIPS.Можете ли чем-то помочь?
