Какие шаги необходимо выполнить для настройки параметров напитка на автоматическ... SATE CT-200 [Ответы 1]
SATE CT-200
Вопрос 727378
User_q727378, Редмонд
Какие шаги необходимо выполнить для настройки параметров напитка на автоматической кофемашине?
Для настройки параметров напитка на автоматической кофемашине необходимо следовать следующим шагам: 1. Нажмите на значок в правом верхнем углу сенсорной панели, чтобы войти в программу настройки меню. 2. Нажмите на 'Сервисное меню', введите пароль и подтвердите его. 3. Выберите 'Сервисное меню' - 'Параметры напитка', чтобы перейти в меню выбора напитка. 4. Нажмите на картинку напитка, который хотели бы настроить, задайте его параметры справа от картинки и нажмите 'Подтвердить', чтобы завершить настройку. Для выхода из программы нажмите 'назад'. Например, для установки параметров Эспрессо с концентрацией кофе в два зерна и объемом 35 мл, выберите Эспрессо, войдите в настройку параметра Эспрессо, выберите концентрацию кофе и его количество с помощью значков '+', '-', затем нажмите клавишу подтверждения, чтобы завершить настройку объема Эспрессо - 35 мл. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1030995/10
