Какие состояния светодиодов могут быть на устройстве и что они означают? LG SQC2 [Ответы 1]
LG SQC2
Вопрос 727453
User_q727453, Редмонд
11 месяцев назад
На устройстве могут быть следующие состояния светодиодов: Горит светодиод OPTICAL - выбрана функция OPTICAL, светодиод мигает дважды и затем светится постоянно. Горит светодиод Bluetooth - устройство согласовано с другим устройством через Bluetooth, светодиод мигает в режиме ожидания сопряжения. Горит светодиод PORTABLE - выбрана функция PORTABLE. Загорается светодиод LG TV - выбрана функция LG Sound Sync (беспроводная). Также есть различные сигналы светодиодов при нажатии кнопок: при нажатии любой кнопки начинает мигать красный светодиод на главном устройстве, при нажатии кнопки отключения звука начинает медленно мигать красный светодиод. Когда устройство достигает минимального уровня громкости, загорается на 2 секунды красный светодиод режима ожидания и начинает медленно мигать. Когда устройство достигает максимального уровня громкости, на 2 секунды загорается красный светодиод режима ожидания. При продолжительном нажатии кнопки регулировки громкости начинает быстро мигать красный светодиод режима ожидания. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1036281/9
