Как подключить устройство к телевизору при помощи оптического кабеля? LG SQC2 [Ответы 1]
LG SQC2
Вопрос 727455
User_q727455, Редмонд
Для подключения устройства к телевизору при помощи оптического кабеля необходимо выполнить следующие шаги: 1. Соедините разъем OPTICAL IN на задней панели устройства и разъем OPTICAL OUT на ТВ с помощью оптического кабеля. 2. Выберите в качестве входного сигнала OPTICAL, нажав несколько раз кнопку F на пульте дистанционного управления или устройстве. Перед подсоединением оптического кабеля следует снять защитный слой, если таковой присутствует на кабеле. Можно слушать звук с телевизора через динамики данного аппарата. Но в случае с некоторыми моделями телевизоров, в меню на телевизоре надо выбрать положение 'выход на внешние динамики'. Установите вывод звука на ТВ для прослушивания звуковых файлов с помощью данного устройства. Подробная информация о меню настроек ТВ зависит от производителей или моделей телевизора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/1036281/13
