Как выбрать диск в карусельном лотке? Samsung MAX-ZS750 [Ответы 1]
Samsung MAX-ZS750
Вопрос 727737
User_q727737, Редмонд
Для выбора диска в карусельном лотке функция CD (компакт-диск) выбирается автоматически при нажатии кнопки Disc Skip (Пропуск диска). Чтобы выбрать конкретный диск, необходимо нажать соответствующую кнопку Disc (1, 2, 3) на передней панели или кнопку Disc Skip на пульте дистанционного управления, пока не начнет мигать индикатор нужного диска. После выбора диска все диски будут воспроизводиться поочередно, начиная с выбранного. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/471/12
