Как записать компакт-диск на кассету с помощью синхронизированной записи? Samsung MAX-KJ740 [Ответы 1]
Samsung MAX-KJ740
Вопрос 727821
User_q727821, Редмонд
Для записи компакт-диска на кассету с помощью синхронизированной записи необходимо выполнить следующие шаги: 1. Включите систему нажатием кнопки ГОТОВНОСТЬ/ВКЛ. 2. Установите кассету без записи в кассетную деку 2. 3. Загрузите в проигрыватель компакт-диск. Откройте кассетную деку, используйте кассету без удаленных лепестков защиты записи. Нажмите кнопку ОТКРЫТЬ/ЗАКРЫТЬ для открытия отсека для компакт-дисков, загрузите диск и закройте отсек. 4. Нажмите кнопку DVD/CD (>/II). 5. Нажмите кнопку CD SYNCHRO (Синхронизация с компакт-диском). 6. Чтобы остановить запись, нажмите кнопку Q. Для выбора нужной песни используйте кнопки выбора дорожки компакт-диска (I > I). Если проигрыватель остановлен, нажмите кнопку CD SYNCHRO для начала записи с первой дорожки диска. Нажмите и удерживайте кнопку CD SYNCHRO во время воспроизведения, чтобы начать запись от начала текущей дорожки. Обратите внимание, что кнопку CD SYNCHRO можно использовать только в режиме воспроизведения компакт-диска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/660/64
