Какие действия необходимо выполнить для настройки канала вручную на телевизоре? Samsung UE-19D4010 NW [Ответы 1]
Вопрос 727870
User_q727870, Редмонд
Для настройки канала вручную на телевизоре необходимо выполнить следующие шаги: если канал заблокирован, введите PIN-код; в зависимости от типа каналов и параметра 'Источник сигнала' (установленное значение 'Антенна' или 'Кабель'), можно использовать функцию 'Настройка вручную'; для цифровых каналов нажмите кнопку 'ACBD' (Создать) для поиска и сохранения канала в памяти телевизора. После завершения поиска канал будет обновлен в списке каналов. При выборе меню 'Антенна' → 'Антенна' доступны параметры: Канал, Частота, Полоса пропуска. При выборе меню 'Антенна' → 'Кабель' доступны параметры: Частота, Модуляция, Скорость передачи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/875/24
